Колега, не се плаши. Много сме така. Просто термостата не отваря плавно, а рязко и се получава този ефект.
Проблем с температурата 156ца ??
Абе вижте, сега зимата е по-тегаво. На мен при -14, за 20 минути едвам ми стига стрелката до чертичката между 50 и 90...както разбрахме, вече - 80 градуса. и После като пусна парното и пада малко под тази чертичка. 65-70. На градско, при много тръгване и спиране стига 85-90 и после, ако я карам примерно на околовръстното пак пада на междинната черта. 90 не може да държи.
Има и друг момент. Важно е при тежки студове да НЕ СЕ пуска веднага парното, а да се остави колата да загрее поне до 50-60 градуса и после да се пусне парното. 156-а е добре уплътнена и не е фатално, ако 10-тина минути се кара без парно.ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщениеИма и друг момент. Важно е при тежки студове да НЕ СЕ пуска веднага парното, а да се остави колата да загрее поне до 50-60 градуса и после да се пусне парното. 156-а е добре уплътнена и не е фатално, ако 10-тина минути се кара без парно.Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор- 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеЧе то на позиция АУТО климатроника пуска вентилатора на 40-50*С. Ако не са изпотени стъклата винаги така я държа. И лято и зима.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеАко ти работи подгряването си ОК много бързо и пуска вентилатора на 20 градуса на антифриза (май толкова беше).
Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщениеЧе то на позиция АУТО климатроника пуска вентилатора на 40-50*С. Ако не са изпотени стъклата винаги така я държа. И лято и зима.ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщениеКолега, аз говоря за кръговете. Климатроника автоматично отваря малкия кръг при 35 градуса на водата, а това не е добре. Забелязал съм, че ако се пусне климатроника, водата не загрява толкова бързо, защото се отваря големия кръг. А ако стои затворен, загрява по-бързо и хем е нормална температурата на двигателя, по -бързо, хем топлото в купето си е топло.
Малкият кръг си е отворен постоянно, а големия се отваря от термостата, при достигане на работна температура.
Климатроникът е непричом.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от myato Покажи съобщениеНяма такъв филм.
Климатроникът е непричом.ALFA ROMEO 147 1.9jtd 8v 2006 г.
ВАЗ 21079 1990 г.
Ако трябва да сме най - точни, отваря се клапата която позволява през въпросното радиаторче да преминава въздух и да отнема от топлината му, водата и зиме и лете и на пуснат и на спрян климатик си циркулира постоянно през него......"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
